日志导航
小宇的杂货铺 公告:
   很感谢广大网友几月来的大力支持!!
免责申明
 最近日志
XML RSS 2.0
关键字 标签    收藏本站  站内留言   联系我/交换链接
电动机  可控硅  继电器  温度  PWM  电容  互感器  三极管  编码器  传感器  电磁阀  零线  地线  功率  电路  PROTEL   S7   安川  西门子  组态  仪器 仪表   振荡  电工  PID  变压器  防爆  断路器  10KV  电缆  图纸  熔断器  电抗器  高压 低压  补偿  论文  煤矿  钢铁  周星弛
[程序宝殿] Java/jsp 好的入门文章共赏
[ 2007/1/12 18:48:05 | ]
标签(TAG):
一、 什么是JSP JSP(JavaServer Pages)是由Sun Microsystems公司倡导、许多公司参与一起建立的一种动态网页技术标准,其网址为http://www.javasoft.com/products/jsp。 在传……阅读全文>>
[程序宝殿] 简单PID数字控制的VC程序实现
[ 2006/11/20 19:57:48 | ]
标签(TAG):
对于学控制的人都知道, Matlab 在全数字仿真领域占尽了风头,不但功能强大,其 simulink 工具使用图形的方式既直观又方便,但是它在实际的数字控制中却无能为力,因为它运算速度太慢,做一次 for 循环所用的时间是 c 语言的好多倍……阅读全文>>
[程序宝殿] 汇编语言超浓缩教程 (转自lbsjs)
[ 2006/11/20 12:57:48 | ]
标签(TAG):
“ 哎哟,哥们儿,还捣鼓汇编呢?那东西没用,兄弟用VB"钓"一个API就够你忙活个十天半月的,还不一定搞出来。”此君之言倒也不虚,那吾等还有无必要研他一究呢?(废话,当然有啦!要不然你写这篇文章干嘛。)别急,别急,让我把这个中原委慢慢道来:……阅读全文>>
[程序宝殿] stc单片机AD和EEPROM的驱动C代码
标签(TAG):
stc单片机具有在应用编程,调试起来比较方便;带有10位AD;内部eeprom;可在1T/机器周期下工作,速度是传统51单片机的12倍;下面是我写的AD和EEPROM的驱动C代码:/*----------------------------……阅读全文>>
[程序宝殿] VB常用术语释义
[ 2006/11/17 19:11:52 | ]
标签(TAG):
VB常用术语释义 项目(Project):是用户创建的文件集合,这个集合包括用户的Windows 应用程序。控件(Control):是Toolbox窗口中用户置于窗体上的工具,用于配合用户控制程序流程。代码(Code):是所写的编程语句的另……阅读全文>>
[程序宝殿] 为什么用VB开发数据库---VB数据库入门
[ 2006/11/17 19:14:04 | ]
标签(TAG):
用Visual Basic 5.0作为数据库开发平台 3.0版以后的Visual Basic具有数据库连接和数据处理功能,因此完全有资格作为数据库应用程序的开发环境。Microsoft公司把许多新的数据访问功能加到Visual Basic中……阅读全文>>
[程序宝殿] 用VB编写收发电子邮件程序
[ 2006/11/17 19:10:28 | ]
标签(TAG):
发送和接收电子邮件,对于某些执行特殊任务的应用程序而言,是一个十分有用的功能。例如,一个监视网络服务器资源使用情况的工具软件,如果它具有自动发送电子邮件的功能,那么当它发现服务器的资源使用已经接近事先设定的临界状态时,便可以向系统管理员发送……阅读全文>>
[程序宝殿] 一个简单的VB串口发送程序(源码)
[ 2006/11/17 19:00:11 | ]
标签(TAG):
'-----发送按钮Click事件子程序-----------Private Sub Fasong_Click()Dim JIHAO(0) As Byte ’机号Dim head_data(4) As Byte ’5 Byte控制字Dim ……阅读全文>>
[程序宝殿] VB入门教程(下载)
[ 2006/11/17 18:48:11 | ]
标签(TAG):
发件人 : jh x <xjh817299@yahoo.com.cn> 发送 : 2006年11月17日 9:07:33 收件人 : nx0952@hotmail.com 您有没有从零开始学习VB.C语言的资料.谢谢. 因网友要……阅读全文>>
[程序宝殿] HTML语言部分语法
[ 2006/11/11 13:31:47 | ]
标签(TAG):
<! - - ... - -> 註解 <!> 跑馬燈 <marquee>...</marquee>普通捲動 <marquee behavior=slide>...</marq……阅读全文>>
[上一页] [1] [2] [下一页]
站内搜索
博客信息
博客名称:小宇的杂货铺 日志总数:605 评论数量:506 访问次数:3019900 建立时间::2006年10月06日
开始统计时间:06年10月11日
最新评论
留言簿
产品信息
微电脑温度控制器-MTC-2120
功能:制冷,强制制冷,自动化霜,手动化霜,温度校正,超温限报警,探头故障报警等功能。
规格参数:
电源电压:220VAC±10% 50∽60HZ
整机功耗:<5W;
温度显示范围:-40℃∽+50℃,0.1℃显示分辩率;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
压缩机输出接点容量:10A、240VAC;
化霜输出接点容量:10A、240VAC;
告警输出:蜂鸣器。
微电脑温度控制器-ETC-400
规格参数:
整机功耗:<5W;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
告警输出:蜂鸣器。
电子卤素检漏仪-HLD-100
特点:
检测全部含卤素的制冷剂
单色LED显示,六级泄漏量警示
电池电压三色指示
方便快捷的复位键
实时灵敏度无级调节
采用优质传感器,能发现细微泄漏的卤素气体
14英寸(35.5CM)柔性不锈钢探杆
规格参数:
最大灵敏度:对卤素制冷剂, 3gr/yr
电池寿命:正常使用下约30小时
工作温度:0℃~52℃
方 式:连续,无限制
响应时间:瞬时
复位时间:2秒
预热时间:约6秒
尺 寸:22.9cm×6.5cm×6.5cm
重 量: 560克
电 源:3伏直流,2节二号优质电池
探杆长度:35.5cm
电子卤素检漏仪-WJL-6000
功能特点:
检测全部含卤素的制冷剂;
随时调节灵敏度,仪器均可自动调整到最佳检测状态;内置高精度稳压IC,并采用超低功耗设计,使工作更稳定,电池更耐用;电池电压三色指示;
采用优质传感器,工作灵敏度高,寿命更长久
性能指标:
工作温度: 0℃~52℃ 最大灵敏度: 对卤素制冷剂,6gr/yr
电池寿命: 正常使用下约50小时 响应时间: 瞬时
方  式: 无限制 探杆长度: 20cm
尺  寸: 22.9cm×6.5cm×6.5cm 预热时间: 约6秒
复位时间: 2-10秒 电源: 6伏直流,4节7号优质电池
微电脑温度控制器-ETC-300
规格参数:
整机功耗:<5W;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
告警输出:蜂鸣器。
电子卤素检漏仪-WJL-2000
功能特点:
检测全部含卤素的制冷剂;
独具灵敏度手动调节功能,方便实用;
电路设计精巧独特,可靠性高;
声光报警指示;
采用优质传感器,能发现细微泄漏的卤素气体;
便携式设计并配有手提包,携带方便。
任意弯区的长柄探头可检测任意位置的漏源。
采用德国先进检漏技术及优良器件制造,小巧灵珑。
性能指标:
电 源:DC6V、4节7号碱性电池 最大灵敏度:14克/年
外形尺寸:15.1cm×35cm×44cm 预热时间:6S
电池寿命:约50小时 反应时间:瞬时
21IC器件搜索
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
