日志导航
小宇的杂货铺 公告:
   很感谢广大网友几月来的大力支持!!
免责申明
 最近日志
XML RSS 2.0
关键字 标签    收藏本站  站内留言   联系我/交换链接
电动机  可控硅  继电器  温度  PWM  电容  互感器  三极管  编码器  传感器  电磁阀  零线  地线  功率  电路  PROTEL   S7   安川  西门子  组态  仪器 仪表   振荡  电工  PID  变压器  防爆  断路器  10KV  电缆  图纸  熔断器  电抗器  高压 低压  补偿  论文  煤矿  钢铁  周星弛
[硬件技术] 直流传感器在电解工业整流电源系统的应用
[ 2007/9/29 10:48:35 | ]
标签(TAG):
来源:电子市场 大直流传感器对电解工业的整流电源的计量准确,稳定可靠起到重要作用。该文所介绍的电流传感器产品具有自主知识产权。目前它又能取代过去进口的哈尔玛公司的产品。 该传感器的主要材料铁芯和砷化镓霍尔元件是从日本引进,但经过特殊的加工处……阅读全文>>
[硬件技术] 如何设计更小更高效的AC/DC电源
[ 2007/9/9 19:31:26 | ]
标签(TAG):
作者:Gary Bocock, XP Power公司 电源就像保险单-你知道自己需要它,但你宁可永远都不必用到它。同样,你的下一代电子电子产品也离不开电源。从另一方面看,电源又和保险单不一样,因为在过去的20多年里,保险单一直在不断涨价,而……阅读全文>>
[硬件技术] 风速仪的测量技术以及选型指南
[ 2007/1/8 11:14:05 | ]
标签(TAG):
风速仪的探头选择 0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量。风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果最理想。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速……阅读全文>>
[硬件技术] 湿度传感器的发展趋势
[ 2007/9/22 16:33:00 | ]
标签(TAG):
摘要:介绍湿敏元件的特性,重点阐述集成湿度传感器、单片智能化湿度/温度传感器的性能特点及产品分类,最后给出集成湿度传感器典型产品的技术指标。 关键词:集成湿度传感器 单片智能湿度/温度传感器 校准 补偿 在工农业生产、气象、环保、国防、科研……阅读全文>>
[硬件技术] 17个MP3使用常见问题的解决方
[ 2007/1/8 9:59:38 | ]
标签(TAG):
现在PConline给您SHOW出自己爱机,分享玩机心得的良机,马上来参加我们的MP3全民测机总动员活动吧,把您买机玩机的心得,结合切身生活体会,贴在随身听论坛,您就有机会获得iPod shuffle 一台! 以下这篇文章就是来自于网友梦中……阅读全文>>
[硬件技术] 软交换机的概念、特征和作用
[ 2007/1/8 9:48:38 | ]
标签(TAG):
引 言 随着通信网络技术的日益完善,特别是近来年IP技术的日益成熟,通过分组网络实现端到端融合语音、数据、视频的应用已经表现出在未来市场越来越强的竞争力。目前人们已认识到分离的语音、数据、视频网络必将逐渐融合演变成为集多种业务于一体的、分组……阅读全文>>
[硬件技术] PWM和PAM的不同点是什么?
[ 2006/12/22 19:58:35 | ]
标签(TAG):
1、什么是变频器?变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。2、PWM和PAM的不同点是什么?PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以……阅读全文>>
[硬件技术] 仪表测控系统的抗干扰技术
[ 2006/12/13 11:19:27 | ]
标签(TAG):
引言 仪表及控制系统的可靠性直接影响到现代化工业生产装置安全、稳定运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。随着DCS、现场总线技术的应用,被控对象和被测信号往往分布在各个不同的地方,并且他们与控制站之间也有相当长的距离,因此,……阅读全文>>
[硬件技术] 示波器知识十问
[ 2006/12/6 15:03:57 | ]
标签(TAG):
1. 对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性?答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析……阅读全文>>
[硬件技术] 交流电动机常见故障的检查与排除方法介绍
[ 2006/12/6 14:56:57 | ]
标签(TAG):
交流电 动机在运行中由于摩擦、振动、绝缘老化等原因,难免发生故障。这些故障若及时检查、发现和排除,能有效地防止事故的发生。一、异步电机的故障检查 1.听声音,仔细找故障点 交流异步电机在运行中,若发现较细的“嗡嗡”声,没有忽高忽低的变化,是……阅读全文>>
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
站内搜索
博客信息
博客名称:小宇的杂货铺 日志总数:605 评论数量:506 访问次数:3019900 建立时间::2006年10月06日
开始统计时间:06年10月11日
最新评论
留言簿
产品信息
微电脑温度控制器-MTC-2120
功能:制冷,强制制冷,自动化霜,手动化霜,温度校正,超温限报警,探头故障报警等功能。
规格参数:
电源电压:220VAC±10% 50∽60HZ
整机功耗:<5W;
温度显示范围:-40℃∽+50℃,0.1℃显示分辩率;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
压缩机输出接点容量:10A、240VAC;
化霜输出接点容量:10A、240VAC;
告警输出:蜂鸣器。
微电脑温度控制器-ETC-400
规格参数:
整机功耗:<5W;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
告警输出:蜂鸣器。
电子卤素检漏仪-HLD-100
特点:
检测全部含卤素的制冷剂
单色LED显示,六级泄漏量警示
电池电压三色指示
方便快捷的复位键
实时灵敏度无级调节
采用优质传感器,能发现细微泄漏的卤素气体
14英寸(35.5CM)柔性不锈钢探杆
规格参数:
最大灵敏度:对卤素制冷剂, 3gr/yr
电池寿命:正常使用下约30小时
工作温度:0℃~52℃
方 式:连续,无限制
响应时间:瞬时
复位时间:2秒
预热时间:约6秒
尺 寸:22.9cm×6.5cm×6.5cm
重 量: 560克
电 源:3伏直流,2节二号优质电池
探杆长度:35.5cm
电子卤素检漏仪-WJL-6000
功能特点:
检测全部含卤素的制冷剂;
随时调节灵敏度,仪器均可自动调整到最佳检测状态;内置高精度稳压IC,并采用超低功耗设计,使工作更稳定,电池更耐用;电池电压三色指示;
采用优质传感器,工作灵敏度高,寿命更长久
性能指标:
工作温度: 0℃~52℃ 最大灵敏度: 对卤素制冷剂,6gr/yr
电池寿命: 正常使用下约50小时 响应时间: 瞬时
方  式: 无限制 探杆长度: 20cm
尺  寸: 22.9cm×6.5cm×6.5cm 预热时间: 约6秒
复位时间: 2-10秒 电源: 6伏直流,4节7号优质电池
微电脑温度控制器-ETC-300
规格参数:
整机功耗:<5W;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
告警输出:蜂鸣器。
电子卤素检漏仪-WJL-2000
功能特点:
检测全部含卤素的制冷剂;
独具灵敏度手动调节功能,方便实用;
电路设计精巧独特,可靠性高;
声光报警指示;
采用优质传感器,能发现细微泄漏的卤素气体;
便携式设计并配有手提包,携带方便。
任意弯区的长柄探头可检测任意位置的漏源。
采用德国先进检漏技术及优良器件制造,小巧灵珑。
性能指标:
电 源:DC6V、4节7号碱性电池 最大灵敏度:14克/年
外形尺寸:15.1cm×35cm×44cm 预热时间:6S
电池寿命:约50小时 反应时间:瞬时
21IC器件搜索
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
