工控博客 Blog.gkong.com
公告
辛勤耕耘,
终将会有收获!
    欢迎各位朋友登陆我的网页,提供的资料希望对你有所帮助,希望相互交流,共同提高。有不到之处,还望各位朋友谅解。注:有些资料经过多次转载,作者已无从查找,如有侵权,请Email告知,本人会在第一时间内消除影响。
xjh53@126.com
我的分类(专题)
日志更新
最新评论
留言板
链接
Blog信息
博客名称:老信 日志总数:490 评论数量:7565 访问次数:9807224 建立时间::2006年08月07日
XML RSS 2.0
[电工基础类] 答复网友4~20毫安信号问题
老信 发表于:2010/1/22 10:44:46
标签(TAG):
答复网友4~20毫安信号问题
2010-01-20 10:28:03hailong_xu88 <hailong_xu88@126.com> 写道:
信老师:
     您好!
     我有个0.4~2ma的电流,需要放大到4~20ma的电流,电源只有5V单电源,我看了您做的一个(0~5V4~20ma)的电路,这个电路,像我这样的情况,是否适用?
     谢谢
        徐海龙
        2010/01/20
2010-01-20 16:58:47xjh53 <xjh53@126.com> 写道:
15V电源不能做4~20ma的电流电源。
2,不能直接用(0~5V4~20ma)的电路。
2010-01-20 17:47:18hailong_xu88 <hailong_xu88@126.com> 写道:
那我0.4ma~2ma的电流要放大到4~20ma的电流,我应该怎么做?电源只有5V。请信老师给个思路
                   谢谢!
2010-01-21 08:20:40xjh53 <xjh53@126.com> 写道:
14~20ma的电流你准备用在什么设备上?对4~20ma的电流有什么要求?
20.4ma~2ma的电流由什么装置而来?
只有将用途告诉清楚后,才能有具体思路!
2010-01-21 08:29:41hailong_xu88 <hailong_xu88@126.com> 写道:
14~20ma的负载一般是250欧,用于温湿度值的传送
20.4ma~2ma的电流由单片机而来,是通过DA转换而来,这个0.4ma~2ma电流范围是可以通过单片机改的
2010-01-21 08:36:46xjh53 <xjh53@126.com> 写道:
1,温湿度值的传送距离=
2,传送目的?显示?控制?用什么仪表?
2010-01-21 10:40:29hailong_xu88 <hailong_xu88@126.com> 写道:
信老师:
    看我这样做,能不能实现?请信老师指点!
2010-01-21 23:52:15xjh53 <xjh53@126.com> 写道:
不知道你是否学过专业知识?
远方仪表输入阻抗250欧姆,对于4~20毫安信号转换为1~5V;再加上1000米距离的导线电阻应该是多少阻值?
你可以试验一下,你的电路在不接任何电阻负载时直接测量电流也不可能输出到4~20毫安信号!
所以根据你的要求,你的电路必须采用24V电源供电!此时才可以考虑电路的具体组成形式!否则一切都是徒劳!
2010-01-22 09:04:23hailong_xu88 <hailong_xu88@126.com> 写道:
- 隐藏引用文字 -
感谢信老师的解答,我刚毕业不久,对数电比较熟悉,对模电,只是学校的一些基础知识,以后还要信老师多指点
假如不考虑距离问题
并且输出4~20ma后的负载必定是250欧姆
可我不可能有24V的电源,用5V电源真的没办法实现吗?
最终答复:
最低也要12V供电!
在2010-01-22 11:34:36,hailong_xu88 <hailong_xu88@126.com> 写道:
- 隐藏引用文字 -
最低12V,是由什么决定的呢?
最后答复:
负载250欧姆需要5V+电路电流取样电阻100欧姆需要2V+晶体管工作压降3~5V=12V
回复:答复网友4~20毫安信号问题
(匿名游客) 发表于:2013/10/15 10:46:02
如果俄
回复:答复网友4~20毫安信号问题
天成天下(游客) 发表于:2012/7/13 14:23:56
信老:
你好!我现在用TI的XTR115U搭建4~20mA的传感器,但是由于外部的三极管温漂影响,造成电流大的时候,就有漂移。三极管是FZT853。有什么办法能解决这个温漂问题吗?谢谢!
回复:答复网友4~20毫安信号问题
好好学习(游客) 发表于:2010/6/18 16:33:24
一定要用5V也可以啊,加一个DC/DC变换器就行了,5V变24V,市场上有很多这类产品卖的,前提是你的5V电源功率够!!
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
