工控博客 Blog.gkong.com
公告
辛勤耕耘,
终将会有收获!
    欢迎各位朋友登陆我的网页,提供的资料希望对你有所帮助,希望相互交流,共同提高。有不到之处,还望各位朋友谅解。注:有些资料经过多次转载,作者已无从查找,如有侵权,请Email告知,本人会在第一时间内消除影响。
xjh53@126.com
我的分类(专题)
日志更新
最新评论
留言板
链接
Blog信息
博客名称:老信 日志总数:490 评论数量:7565 访问次数:9807214 建立时间::2006年08月07日
XML RSS 2.0
[电工基础类] 制冷剂的种类及特性
老信 发表于:2010/6/25 9:51:40
标签(TAG):
制冷剂的种类及特性
    制冷剂又称制冷工质,是制冷循环的工作介质,利用制冷剂的相变来传递热量,既制冷剂在蒸发器中汽化时吸热,在冷凝器中凝结时放热。当前能用作制冷剂的物质有80多种,最常用的是氨、氟里昂类、水和少数碳氢化合物等。
    1987年9月在加拿大的蒙特利尔室召开了专门性的国际会议,并签署了《关于消耗臭氧层的蒙特利尔协议书》,于1989年1月1日起生效,对氟里昂在的R11、R12、R113、R114、R115、R502及R22等CFC类的生产进行限制。1990年6月在伦敦召开了该议定书缔约国的第二次会议,增加了对全部CFC、四氯化碳(CCL4)和甲基氯仿(C2H3CL3)生产的限制,要求缔约国中的发达国家在2000年完全停止生产以上物质,发展中国家可推迟到2010年。另外对过渡性物质HCFC提出了2020年后的控制日程表。
    HCFC中的R123和R134a是R12和R22的替代品。
制冷剂的要求 氨(R717)的特性
制冷剂的分类 氟哩昂的特性
制冷剂的要求
热力学的要求
    在大气压力下,制冷剂的蒸发温度(沸点)ts要低。这是一个很重要的性能指标。ts愈低,则不仅可以制取较低的温度,而且还可以在一定的蒸发温度to下,使其蒸发压力Po高于大气压力。以避免空气进入制冷系统,发生泄漏时较容易发现。
    要求制冷剂在常温下的冷凝压力Pc应尽量低些,以免处于高压下工作的压缩机、冷凝器及排气管道等设备的强度要求过高。并且,冷凝压力过高也有导致制冷剂向外渗漏的可能和引起消耗功的增大。
    对于大型活塞式压缩机来说,制冷剂的单位容积制冷量qv要求尽可能大,这样可以缩小压缩机尺寸和减少制冷工质的循环量;而对于小型或微型压缩机,单位容积制冷量可小一些;对于小型离心式压缩机亦要求制冷剂qv要小,以扩大离心式压缩机的使用范围,并避免小尺寸叶轮制造之困难。
    制冷剂的临界温度要高些、冷凝温度要低些。临界温度的高低确定了制冷剂在常温或普通低温范围内能否液化。
    凝固温度是制冷剂使用范围的下限,冷凝温度越低制冷剂的适用范围愈大。
制冷剂
分子式
分子量u
正常蒸发温度ts(℃)
凝固点tf(℃)
临界温度 tkp(℃)
临界压力PKP绝对压力
绝热指数K
水(R718)
H2O
18.02
+100
±0
+374.1
225.6
1.33
氨(R717)
NH3
17.03
-33.4
-77.7
+132.4
115.2
1.31
R11
CFCL3
137.39
+23.7
-111
+198
44.6
1.17
R12
CF2CL2
120.92
-29.8
-155
+111.5
40.86
1.15
R13
CF3CL
104.47
-81.5
-180
+28.8
39.4
R22
CHF2CL
88.48
-40.8
-180
+96
50.3
1.19
R115
C2F5CL
154.48
-38
-106
+80
33
1
物理化学的要求
    制冷剂的粘度应尽可能小,以减少管道流动阻力、提换热设备的传热强度。
    制冷剂的导热系数应当高,以提高换热设备的效率,减少传热面积。
    制冷剂与油的互溶性质:制冷剂溶解于润滑油的性质应从两个方面来分析。如果制冷剂与润滑油能任意互溶,其优点是润滑油能与制冷剂一起渗到压缩机的各个部件,为机体润滑创造良好条件;且在蒸发器和冷凝器的热换热面上不易形成油膜阻碍传热。其缺点是从压缩机带出的油量过多,并且能使蒸发器中的蒸发温度升高。部分或微溶于油的制冷剂,其优点是从压缩机带出的油量少,故蒸发器中蒸发温度较稳定。其缺点是在蒸发器和冷凝器换热面上形成很难清除的油膜,影响了传热。
类   别
溶解性
制冷剂
产生的影响
1
难溶
NH3、CO2、R13、R14、R15、SO2
                         2
微溶(在压缩机曲轴箱和冷凝器内相互溶解,在蒸发器内分解)
R22、R114、R152、R502
溶解时降低润滑油的沾度
3
完全溶解
R11、R12、R21、R113、烃类、CH3CI、R500
降低润滑油的沾度和凝固点,并使油中石蜡下沉,蒸发温度升高
应具有一定的吸水性,这样就不致在制冷系统中形成“冰塞”,影响正常运行。
    应具有化学稳定性:不燃烧、不爆炸,使用中不分解,不变质。同时制冷剂本身或与油、水等相混时,对金属不应有显著的腐蚀作用,对密封材料的溶胀作用应小。
安全性的要求
    由于制冷剂在运行中可能泄漏,故要求工质对人身健康无损害、无毒性、无刺激作用。
制冷剂的分类
    在压缩式制冷剂中广泛使用的制冷剂是氨、氟里昂和烃类。按照化学成分,制冷剂可分为五类:无机化合物制冷剂、氟里昂、饱和碳氢化合物制冷剂、不饱和碳氢化合物制冷剂和共沸混合物制冷剂。根据冷凝压力,制冷剂可分为三类:高温(低压)制冷剂、中温(中压)制冷剂和低温(高压)制冷剂。
    无机化合物制冷剂:这类制冷剂使用得比较早,如氨(NH3)、水(H2O)、空气、二氧化碳(CO2)和二氧化硫(SO2)等。对于无机化合物制冷剂,国际上规定的代号为R及后面的三位数字,其中第一位为“7”后两位数字为分子量。如水R718...等。
    氟里昂(卤碳化合物制冷剂):氟里昂是饱和碳氢化合物中全部或部分氢元素(CL)、氟(F)和溴(Br)代替后衍生物的总称。国际规定用“R”作为这类制冷剂的代号,如R22...等。
    饱和碳氢化合物:这类制冷剂中主要有甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和环状有机化合物等。代号与氟里昂一样采用“R”,这类制冷剂易燃易爆,安全性很差。如R50、R170、R290...等。
不饱和碳氢化合物制冷剂:这类制冷剂中主要是乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)和它们的卤族元素衍生物,它们的R后的数字多为“1”,如R113、R1150...等。
    共沸混合物制冷剂:这类制冷剂是由两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的共沸混合物,这类制冷剂在一定压力下能保持一定的蒸发温度,其气相或液相始终保持组成比例不变,但它们的热力性质却不同于混合前的物质,利用共沸混合物可以改善制冷剂的特性。如R500、R502...等。
    高温、中温及低温制冷剂:是按制冷剂的标准蒸发温度和常温下冷凝压力来分的。
制冷剂
使用温度范围
压缩机类型
用途
备注
R717(氨)
中、低温
活塞式、离心式
冷藏、制冰
在普通制冷领域
R11
高温
离心式
空调
R12
高、中、低温
活塞式、回转式、离心式
冷藏、空调
高温为:10-0℃
R13
超低温
活塞式、回转式
超低温
R22
高、中、低温
活塞式、回转式、离心式
空调、冷藏、低温
中温为:0--20℃
R114
高温
活塞式
特殊空调
低温为:-20--60℃
R500
高、中温
活塞式、回转式、离心式
空调、冷藏
超低温为:-60--120℃
R502
高、中、低温
活塞式、回转式
空调、冷藏、低温
氨(R717)的特性
    氨(R717、NH3)是中温制冷剂之一,其蒸发温度ts为-33.4℃,使用范围是+5℃到-70℃,当冷却水温度高达30℃时,冷凝器中的工作压力一般不超过1.5MPa。
    氨的临界温度较高(tkr=132℃)。氨是汽化潜热大,在大气压力下为1164KJ/Kg,单位容积制冷量也大,氨压缩机之尺寸可以较小。
    纯氨对润滑油无不良影响,但有水分时,会降低冷冻油的润滑作用。
    纯氨对钢铁无腐蚀作用,但当氨中含有水分时将腐蚀铜和铜合金(磷青铜除外),故在氨制冷系统中对管道及阀件均不采用铜和铜合金。
    氨的蒸气无色,有强烈的刺激臭味。氨对人体有较大的毒性,当氨液飞溅到皮肤上时会引起冻伤。当空气中氨蒸气的容积达到0.5-0.6%时可引起爆炸。故机房内空气中氨的浓度不得超过0.02mg/L。
    氨在常温下不易燃烧,但加热至350℃时,则分解为氮和氢气,氢气于空气中的氧气混合后会发生爆炸。
氟哩昂的特性
    氟哩昂是一种透明、无味、无毒、不易燃烧、爆炸和化学性稳定的制冷剂。不同的化学组成和结构的氟里昂制冷剂热力性质相差很大,可适用于高温、中温和低温制冷机,以适应不同制冷温度的要求。
    氟里昂对水的溶解度小,制冷装置中进入水分后会产生酸性物质,并容易造成低温系统的“冰堵”,堵塞节流阀或管道。另外避免氟里昂与天然橡胶起作用,其装置应采用丁晴橡胶作垫片或密封圈。
    常用的氟里昂制冷剂有R12、R22、R502及R1341a,由于其他型号的制冷剂现在已经停用或禁用。在此不做说明。
    氟里昂12(CF2CL2,R12):是氟里昂制冷剂中应用较多的一种,主要以中、小型食品库、家用电冰箱以及水、路冷藏运输等制冷装置中被广泛采用。R12具有较好的热力学性能,冷藏压力较低,采用风冷或自然冷凝压力约0.8-1.2KPa。R12的标准蒸发温度为-29℃,属中温制冷剂,用于中、小型活塞式压缩机可获得-70℃的低温。而对大型离心式压缩机可获得-80℃的低温。近年来电冰箱的代替冷媒为R134a。
    氟里昂22(CHF2CL,R22):是氟里昂制冷剂中应用较多的一种,主要以家用空调和低温冰箱中采用。R22的热力学性能与氨相近。标准气化温度为-40.8℃,通常冷凝压力不超过1.6MPa。R22不燃、不爆,使用中比氨安全可靠。R22的单位容积比R12约高60%,其低温时单位容积制冷量和饱和压力均高于R12和氨。近年来对大型空调冷水机组的冷媒大都采用R134a来代替。
    氟里昂502(R502):R502是由R12、R22以51.2%和48.8%的百分比混合而成的共沸溶液。R502与R115、R22相比具有更好的热力学性能,更适用于低温。R502的标准蒸发温度为-45.6℃,正常工作压力与R22相近。在相同的工况下的单位容积制冷量比R22大,但排气温度却比R22低。R502用于全封闭、半封闭或某些中、小制冷装置,其蒸发温度可低达-55℃。R502在冷藏柜中使用较多。
    氟里昂134a(C2H2F4,R134a):是一种较新型的制冷剂,其蒸发温度为-26.5℃。它的主要热力学性质与R12相似,不会破坏空气中的臭氧层,是近年来鼓吹的环保冷媒,但会造成温室效应。是比较理想的R12替代制冷剂。
    氟里昂与水的关系:氟里昂和水几乎完全相互不溶解,对水分的溶解度极小。从低温侧进入装置的水分呈水蒸气状态,它和氟里昂蒸气一起被压缩而进入冷凝器,再冷凝成液态水,水以液滴壮混于氟里昂液体中,在膨胀阀处因低温而冻结成冰,堵塞阀门,使制冷装置不能正常工作。水分还能使氟里昂发生水解而产生酸,使制冷系统内发生“镀铜”现象。
    氟里昂与润滑油的关系:一般是易溶于冷冻油的,但在高温时,氟里昂就会从冷冻油内分解出来。所以在大型冷水机组中的油箱里都有加热器,保持在一定的温度来防止氟里昂的溶解。
回复:制冷剂的种类及特性
(匿名游客) 发表于:2013/12/24 23:10:12
谢谢老师了
回复:制冷剂的种类及特性
oshirlys 发表于:2012/5/18 9:32:33
谢谢老师
回复:制冷剂的种类及特性
wifizonex 发表于:2012/3/22 20:30:21
谢谢老师了
有事相求
duleivip@126.com(游客) 发表于:2011/9/25 18:46:10
你好老信,有三菱FX系列PLC编程电缆的驱动吗,要求USB转RS422的,如果有请分享给我吗,本人找了很好网站都没有,但现又急需用,希望您在百忙中帮个忙,我的邮箱是:duleivip@126.com
谢谢您的关心!!!祝您工作顺利,天天都有好心情
回复:制冷剂的种类及特性
projacky 发表于:2011/8/30 21:10:29
好东西,谢谢老师了
回复:制冷剂的种类及特性
pengchuan 发表于:2011/7/7 9:23:22
值得好好研究
回复:制冷剂的种类及特性
dykxzj 发表于:2010/12/23 11:12:30
呵呵,物理和化学结合起来真的好厉害啊
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
