变频器维修-工控
    文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎
转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。
        旷野之雪
        2008.5.16
XMT数显温控调节仪整机电路图
旷野之雪 发表于:2009/11/13 9:47:08
标签(TAG):温控仪表 电路图
XMT数显温控调节仪整机电路图.doc
阅读(135765) 评论(0)
回复:XMT数显温控调节仪整机电路图
(匿名游客) 发表于:2015/11/14 15:28:05
回复:XMT数显温控调节仪整机电路图
引用 | 举报回复
回复:XMT数显温控调节仪整机电路图
(匿名游客) 发表于:2014/7/23 22:07:35
温控仪温度时高时低
引用 | 举报回复
回复:XMT数显温控调节仪整机电路图
(匿名游客) 发表于:2014/7/23 21:54:23
引用 bao8163 的评论按楼主说的,测试了一下,确实如此: U相上桥故障时,U-P远远高于260V,U-N远远低于260V;U相上下桥故障时,U-P和U-N都远远低于260V。 普通数……
ddsffddf
引用 | 举报回复
回复:XMT数显温控调节仪整机电路图
gum4461(游客) 发表于:2012/3/8 21:36:36
很好
引用 | 举报回复
回复:XMT数显温控调节仪整机电路图
bao8163 发表于:2009/11/21 8:46:08
按楼主说的,测试了一下,确实如此:
U相上桥故障时,U-P远远高于260VU-N远远低于260VU相上下桥故障时,U-PU-N都远远低于260V
普通数字万用表不能测U V W输出电压,我用一支表笔测量,另一支表笔悬空,大致也能判断出哪路缺相。
引用 | 举报回复
回复:XMT数显温控调节仪整机电路图
xq09181 发表于:2009/11/20 8:12:34
用直流500V档测U、N间电压值,远远低于260V,则为上桥臂开路,远远高于260V,则为下桥臂开路。如果变频器是三相供电,对零线测量U相输出,为正压,则为下桥臂无输出;为负压,则为上桥臂无输出。
   分析六只IGBT的通断情况,还可得出其它的测量方法来。
引用 | 举报回复
回复:XMT数显温控调节仪整机电路图
bao8163 发表于:2009/11/19 15:33:21
郁闷啊,康沃3.7KW,修好了驱动,换上新模块P080后,上电缺相了。再测驱动,还是正常,估计是模块坏的,心痛啊。请教楼主,我知道是U相不对,但怎样从主回路上确定故障在上桥?还是下桥呢?
引用 | 举报回复
回复:XMT数显温控调节仪整机电路图
lhlli 发表于:2009/11/14 8:33:35
不错,借用一下
引用 | 举报回复
回复:XMT数显温控调节仪整机电路图
bao8163 发表于:2009/11/14 8:23:29
重点是“六路信号的比较和动静态电压的比对”,明白了,谢谢指点。
引用 | 举报回复
回复:XMT数显温控调节仪整机电路图
xq09181 发表于:2009/11/13 17:16:04
对,是机型差异.对PWM波的优化与处理方式不同,使各个厂家的变频器驱动脉冲幅度,会测出不同的值来,一般为0.6V左右啊.关键不是此幅度的多少,而是在六路信号相比之下,差异过大的存在故障.再就是,动\静态电压的对比,如静态为0V,动态为0.6V,通过以上对比测量,就很容易判断出是哪路脉冲传输电路的故障了.
引用 | 举报回复
[上一页] [1] [2] [下一页]
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:变频器维修-工控 日志总数:390 评论数量:2071 访问次数:1945584 建立时间::2008年05月15日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
