变频器维修-工控
    文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎
转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。
        旷野之雪
        2008.5.16
易能ESD1000型+10V调速端子电源电路
旷野之雪 发表于:2017/1/14 15:22:30
标签(TAG):深度分析
易能ESD1000+10V调速端子电源电路
变频器控制端子外接调速电位器的+10V电源,大多由+15V供电经稳压电路取得:或由运放电路生成(如+5V两倍压放大电路——电压伺服器);或由TL431基准电源生成;或由三端可调稳压器(如LM317)生成;早期变频器电路,则更由简易电阻限流、10V稳压二极管取得。今遇如题如图所示+10V调速电源电路,系由电压比较器和电压调整管T13构建而成,先不说电路优劣和功能如何,初看电路,也稍微愣怔了一下,10V电源,原来也可以这样取得啊。
机器原故障,是开关电源损坏,修复后连接MCU主板,显示异常,发现R176过热冒烟,测量R176下端地对电阻,近乎短路。端子10V电源当然为0V。检查发现U13损坏,代换后故障排除。
一个10V简易电源电路,想不到的有点复杂,粗画了一下(如图所示)。学员问之电路中N1、N2之作用,分析了一番,也有趣味所在。
N1、T14为过流保护电路,R162、R158分压约10.8V,即R176两端最大动作压降4.2V(最大限流为120mA),当+10V过载电流达100mA以上时,N1输出为低电平,T14导通使T13基极偏流为0,处于截止(过载保护)状态;
N2、T13等电路构成+10V稳压调控电路,R177、R178分压约11.3V,T13集电极电压在稳压状态即为11.3V,经D26隔离(约有0.8V电压降),+10V端子电压实际约为10.5V。N2、T13工作于开关状态,随机比较N2的2、3脚电平高低,当3脚高于2脚时,T13趋于截止,反之,T13趋于饱和,由此实现+10V端子电压的稳定。
咸庆信
2017-1-14
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
阅读(457) 评论()
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:变频器维修-工控 日志总数:390 评论数量:2070 访问次数:1927509 建立时间::2008年05月15日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
