变频器维修-工控
    文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎
转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。
        旷野之雪
        2008.5.16
屏蔽驱动电路OC报警方法新说
旷野之雪 发表于:2017/1/29 9:54:15
标签(TAG):变频器故障检修
屏蔽驱动电路OC报警方法新说
A316J,屏蔽报警条件,是让从14脚流出的电流流回16脚。
提供两脚之间的电流通路,即屏蔽了故障,无须纠结于EU\EU\WU AN\P等点上,因为拆掉模块后,“EU和U”连点成了断点。
仅是独立的六路脉冲电路,独立的六路或三路管压降检测电路。屏蔽任务是将检测电路末端即二极管负极与该路驱动电源0V端短接,将检测信号输入端拉为低电平即是。
初学者在原理上通了,往往在电路上对“实物”不能找准(因近几天图不能上传,暂以文字略述之)。
PC929,屏蔽报警条件,是使9脚流出的电流,流回该路驱动供电0V端(或-9V供电端),道理同上。
中、大功率机型,多由脉冲端子排线实现IGBT模块与驱动板的连接,屏蔽报警,或可总结为更为直接的一句话:
找出脉冲输出端(即PC929和A316J的11脚及后级电路信号输出端,如GU\GX端),把剩下的端子短接起来,即恰好满足了屏蔽条件。
咸庆信
2017,1,29(初二)
阅读(930) 评论()
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:变频器维修-工控 日志总数:390 评论数量:2070 访问次数:1927557 建立时间::2008年05月15日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
