变频器维修-工控
    文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎
转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。
        旷野之雪
        2008.5.16
能士NS80-22kW变频器,上电报E12
旷野之雪 发表于:2017/1/29 10:00:07
标签(TAG):深度分析
能士NS80-22kW变频器,上电报E12(输出模块故障),复位后能正常运行。故每次重新上电后,都需执行一次复位操作。
显然驱动及主电路“并无故障”,查证属实。
判断为上电冲击导致的误报警。驱动电路误报警的可能性为大。直测A316J的6脚为5V高电平,但测该脚对+5V之间的电阻值达20k(一般为5k)左右。试在该脚与供电端3脚之间外加3k电阻,未能排除,直接换500欧姆电阻后,上电显示正常,测试OC报警功能也正常,故障排除。www.bxj688.com
咸庆信
2017,1,29
阅读(503) 评论()
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:变频器维修-工控 日志总数:390 评论数量:2070 访问次数:1927557 建立时间::2008年05月15日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
