变频器维修-工控
    文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎
转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。
        旷野之雪
        2008.5.16
驱动电路检修步骤
旷野之雪 发表于:2017/9/16 14:22:57
标签(TAG):变频器故障检修 深度分析
驱动电路检修步骤:
1、拆除明显坏件;
2、测量端子电阻(一般并联10K或5k左右电阻),由此判断脉冲端子间并联元件有无损坏;
3、测量栅极电阻(一般为30-100欧)有无异常。若有阻值变大或断路现象,说明驱动芯片已经承受异常电压冲击,可一并换掉;
4、修复供电电源。上电检查+15V和-8V电源(不可以简易测量芯片供电端约23V正常,即判断电源正常),可由EU端子为基准,检测芯片供电脚,测量判断。若电压异常,常见8V或15V稳压二极管击穿或断路。将电源修复正常;
5、将已拆除坏件全部换新,上电送开通、关断信号,测量驱动电路好坏,此一环节往往可落实驱动芯片的好坏。至修复完毕。
旷野之雪 www.huangxinmin.com
2017,9,16
阅读(505) 评论()
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:变频器维修-工控 日志总数:390 评论数量:2070 访问次数:1927378 建立时间::2008年05月15日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
