变频器维修-工控
    文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎
转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。
        旷野之雪
        2008.5.16
有预置电压的差分放大器电路分析
旷野之雪 发表于:2018/1/21 9:17:46
标签(TAG):故障检修 深度分析
有预置电压的差分放大器电路分析
运放电路在单电源供电,而又处理交变信号时,常采用预加偏置电压的方法,(完成电平位移)取得完整的信号输出。
理论分析时,已不能简单套用反馈电压与输入电阻的比例来得到确定值了。若嫌计算繁琐或不想计算,此时据偏置电压和偏置电路,用电阻串联分压的简易方法,则不难实际推算出输出电压值。
接手一台HSV-162A伺服驱动器,电流检测的后级电路如图1所示。
图1 预加偏置电压的差分衰减器电路
电路的基本结构为差分放大器,再看R2、R1的取值,是为差分衰减器电路,其电压衰减倍数是多少呢?让我估算一下吧。
1)静态工作点
IN1=IN2=2.5V,据R3、R4的串联分压电路,可知U24两输入端电压皆为1.9V;再看R1、R2串联分压回路,与R3、R4的串联分压电路是同样的取值,可知此时电路输出电压,也为1.5V。
换句话说,当R1=R3,R2=R4,并且输入差分信号为0时,外加偏置电压是多少,输出电压即是多少。
上电如果测U24的7脚输出电压为1.5V,上电报过电流故障,已经排除该电路了。
2)动态输出
假定输入电压的差分值即IN1-IN2是±1V,输出电压是如何变化呢?看图2。
图2 动态输出等效图
据输入信号电压变化,同样,由R1/R2和R3/R4的串联分压电路,可大致估算出输出电压值,见图2右侧的波形图。
输入±1V;输出±0.5V。
得到结论,该电路是将输入信号之差衰减2倍输出的差分衰减器。
用串联分压算一下,个人感觉比套用公式要简易得多,直捷得多,不用现翻书本。
而实际上——给大家透个实底——我不会公式,这是不得已才采用的法子,只能由简单的估算确定电路的类型和好坏。
如果相当熟了,一看电阻值,就知输出电压了。一搭表笔,就知电路的好坏了。
遇有放大器电路问题,不要忙着换片,测量一下比焊片更快也更省事儿。因为确定其好坏,不是难事儿。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2018年1月21日
阅读(245) 评论()
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:变频器维修-工控 日志总数:390 评论数量:2070 访问次数:1925487 建立时间::2008年05月15日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
