变频器维修-工控
    文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎
转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。
        旷野之雪
        2008.5.16
施耐德PLC(TM218)电源板电路图
旷野之雪 发表于:2018/1/26 12:19:35
标签(TAG):故障检修 深度分析
施耐德PLC(TM218)电源板电路图
图1 开关电源电路一
振荡芯片采用200D1,振荡电路在内部,振频为100kHz。功能可参阅384x系列。IC6、PHC1构成稳压反馈控制电路;PHC2、Q2、Q3为“过压锁”电路(参见图2),当稳压失控时,钳制反馈信号从而保护状态。
输出三路24V电源(其中有两路不共地),故障时如用其它电源取代,有点麻烦,可以考虑检修。
通常,PLC开关电源的检修,其价值不仅在于硬件电路,其软件和生产上的附加价值更大,而且因生产急需快速检修,是检修要求。
图2 开关电源电路二
主板DSP供电需3.3V和5V电源,由DC-DC转换器电路AX3007取得。
比较器和SCR1电路:由IC7取得基准电压,输入Vcc2和Vcc3的电压做为比较,监控其工作状态,过电压故障发生时,Q6导通,触发Q2、Q3过电压保护锁动作,同时SCR1被触发导通,切断Vcc3供电支路,确定DSP器件的安全。
有两重电压锁的保护,尤其是注重了是Vcc3——DSP供电电源的监控与切除。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2018年1月26日
阅读(561) 评论()
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:变频器维修-工控 日志总数:390 评论数量:2071 访问次数:1932413 建立时间::2008年05月15日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
