变频器维修-工控
    文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎
转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。
        旷野之雪
        2008.5.16
由差分电路构成的压控恒流源电路的简要分析方法
旷野之雪 发表于:2018/8/3 22:09:11
标签(TAG):故障检修 深度分析
如上图所示,系由变频器控制端子电路实例整理化简而成,为压控恒流源电路形式之一。因反馈电路处于“悬浮或不确定”状态,而难以获得稳定的反馈信号,分析上可能会一时无从下手,我暂时也尚未找到更为简捷的分析方法。
我做出示例式的初步分析,算是抛砖引玉吧。
1、将OUT端与地短接,令IN输入信号电压为10V时:
由R1=R3,R2=R4,再加上运放的虚短特性可知,此时R5因无电流通过,R5的压降为0V。此时两路反馈信号俱为0V。
2、若在OUT端连接100Ω负载电阻,且令IN输入信号电压为5V时(如下图电路所示):
第一步,令R6短路,由R3、R4的分压值可知,U1的6脚为2.5V。由虚短特性可知,U1的5脚也为2.5V,由此推知R2两端电压降为0.83V,则R5上端电压降为1.67V,流通电流值为约为33.4mA。此时U1的同相端反馈信号电压为1.67V,反相端输入反馈信号电压为0V。分析结果符合3倍衰减的差分放大器,10-5/3=1.67V
第二步,当OUT端接入R6后,由恒流源特性可知,流经R5的电流仍然是不变的33.4mA,由此可知OUT端对地电压降为3.34V,V2的集电极电压为5.01V。此时U1的同相端反馈信号电压为5.01V,反相端输入反馈信号电压为3.34V。R5两端的电压降(反馈信号电压)仍为1.67V。
当遭遇“悬浮式”反馈信号电路时,可否采用:
1、“暂时短接负载电阻”的方法,来获取输出电流或输出电压的估算值。
2、进而再推算出接入负载电路时的输出电流或电压值。
需要说明的是,因电路的恒流源特性,将OUT对地短路,并不影响其分析结果。OUT端的对地电压随接入负载电阻的不同而有所变化,但反馈采样点即R5两端的电压降在信号电压不变的情况下是固定不变的,电路的输出具有恒流源特性。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2018年8月3日
阅读(321) 评论()
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:变频器维修-工控 日志总数:390 评论数量:2071 访问次数:1932353 建立时间::2008年05月15日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
