变频器维修-工控
    文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎
转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。
        旷野之雪
        2008.5.16
易能ESD1000启动困难【举报回复】
(匿名游客) 发表于:2017/1/17 13:24:35
咸老师您好,拜读了您的《变频器电路维修与故障实例分析》一书,使我受益非浅,最选料 四肖 免费公开选料 资近接手一台易能ESD1000型22KW的变频器,故障现象为驱动电机启动困难,有抖动现象,然后就显示过流保护停机,测六路脉冲信号正常,以为是IGBT模块驱动力下降了,更换模块还是一样的,带三个灯泡时开到0.5HZ能看到三个灯泡轮流点亮的,但有一个灯泡熄灭时稍比另外两个缓慢,输出电压低频时有5V左右的差别,高频几乎看不出,不接任何负载时开机也有8-10A的显示电流,所以经常跳过流保护,请问,这是什么原因?我的qq邮箱是929012733@QQ.com
个人主页 | 引用 | 举报回复
运行电流过大故障【举报回复】
ningxiasholy 发表于:2016/12/26 15:35:50
一台康元CDE300/7.5KW变频器,启动选料 四肖 免费公开选料 资运行一切正常,但运行电流达19A之高,正常机运行电流6.8A左右.钳表实测电机与变频器之间电流达19A多.静态驱动电压7.3V,因为启动停止都一切正常,不知这种故障是何故,特请教一下咸老师.我的联系方式,15709532871
个人主页 | 引用 | 举报回复
ABB变频器【举报回复】
(匿名游客) 发表于:2016/11/15 5:15:27
咸老师最近看来了你的135例,与故障实例与分析,确实收益不少,但是没有我急需的abb800的资料,我不懂此机是怎样整流的,你的另一本图集有这类的图纸吗,有时间的时候帮忙解答一下
个人主页 | 引用 | 举报回复
报通讯故障【举报回复】
xq09181 发表于:2016/4/19 13:36:45
先查相关连接线和主板电源电压是否偏低。查MCU工作三要素。是否为工作条件不满足。仅供参考。
个人主页 | 引用 | 举报回复
咸老师您好!【举报回复】
baoding123 发表于:2016/4/17 15:27:52
abb变频器运行一段时间选料四肖 免费公开选料资报通讯故障停机,重启又可以运行什么原因?
个人主页 | 引用 | 举报回复
初入此行【举报回复】
xh809471861 发表于:2016/3/17 10:50:40
你好老师,我看过你写的2本书,但是有很多地方不太明白.还有没有后续的书籍啊.
检修用的530伏直流电源用倍压电路可以吗?输入220伏交流后2倍压输出530伏,具体的元件参数是多少
个人主页 | 引用 | 举报回复
F001屏蔽【举报回复】
xq09181 发表于:2015/10/18 21:16:59
抱歉。对具体电路不熟悉。
个人主页 | 引用 | 举报回复
西门子440/430测试时,过流(F001)屏蔽点在哪里?【举报回复】
553468340 发表于:2015/10/16 16:53:26
咸老师您好,从2014年5月进入变频器维修这行第一天开始就买了您那本《变频器.电路维修与故障实例分析》真是受益匪浅,可是遇到这个西门子的结构和电路都比较复杂,心里对他都快有阴影了。求您在在闲暇之余指教一下过流屏蔽的方法。
个人主页 | 引用 | 举报回复
东元过电流【举报回复】
xq09181 发表于:2015/10/13 6:54:13
重点仍是电流检测后级电路,运算放大器和电压比较器电路,处理过电流信号后直接报与MCU。
个人主页 | 引用 | 举报回复
东元过电流(续)【举报回复】
suixindoctor 发表于:2015/10/12 17:20:17
在对板子用酒精进行清理后,现在送电不显示过流,一运行便显示过流
个人主页 | 引用 | 举报回复
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:变频器维修-工控 日志总数:390 评论数量:2071 访问次数:1945067 建立时间::2008年05月15日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
