心情日历
最新日志
最新评论
最新回复
    友情链接
    站点信息
    博客名称:永鸥电气 日志总数:2 评论数量:0 访问次数:79 建立时间::2015年12月10日
    耐高温行程开关
    概述: 耐高温行程开关,耐高温位置开关(又称耐高温限位开关)的一种,是一种常用的小电流主令电器。利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路,达到一定的控制目的。通常,这类开关被用来限制机械运动的位置或行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等。
    耐高温行程开关主要是替代普通行程开关在高温设备里,避免引起因环境过高而造成普通行程开关损坏造成的时间上和工作效益上的损失。可分为滚子臂型、可调杆型、压柱塞及滚轮压柱型等十多种规格,可满足不同场合使用要求。广泛使用于电力、化工、石油、纺织、钢铁等行业。
    产品分类:
    根据市场上耐高温行程开关的不同操作类型,分为圆柱柱塞型(NHD1,NHG1)、滚轮柱塞型(NHD2,NHG2)、手柄滚轮臂型(NHY1,NHGB)、手柄滚轮臂调节型(NHY2,NHGC)、杆状调节型(NHL1,NHGL)、球体柱塞型(NHD3,NHG3)、U式双滚轮锁定型(NHY3,NHGD)、弹簧万向型(NHA5,NHG5)
    备注:不同的型号仅仅是厂家设计,只要操作手柄一样,其它性能都相同。
    应用优势:
    1、高温场所应用:产品为全金属铝合金构造,内部高温材料浇铸成全封闭触电开关,能适合极度高温恶劣的环境下良好运行
    2、低温场所应用:产品已经有良好的耐低温性能,能满足适用大部分的低温设备产所
    3、高原场所应用:全金属铝合金构造,无需考虑气压差对产品壳体变形的影响
    4、防爆场所应用:内部为全封闭开关,外接金属耐高温防爆电缆接头,密封性能良好,能很好隔离相对应粉尘。
    5、频繁操作场所:耐高温行程开关的机械寿命为1500万次
    所有型号的共同特性
    2回路双断操作
    利用2回路双断,确保电路切断。
    IP65的防护等级
    采用铝合金外壳以及金属穿线保护罩,能满足高温环境的需求。
    产品主要技术参数:
    双回路型限动开关,用途广泛
    具坚固之一体铸造铝合金外壳
    高机械强度
    具耐油、防水和防压结构
    因装有设定位置指示板,故维护容易
    引动器种类多,方便使用
    内藏接点座有双簧片设计,机械寿命长
    型号Models
    NHGD
        NHG2
    NHG5
    NHGB
    NHGL
    NHGC
    NHG1
    NHG2-1
    NHG3
    OF 最大(Max.)
    1360g
    2720g
    150g
    1360g
    142g
    1200g
    2720g
    2720g
    2720g
    RF 最小(Min.)
    227g
    910g
    227g
    28g
    910g
    910g
    910g
    PT 最大(Max.)
    20°
    1.7mm
    28mm
    20°
    20°
    55°
    1.7mm
    1.7mm
    1.7mm
    OT 最小(Min.)
    30°
    5.6mm
    30°
    30°
    35°
    6.4mm
    5.6mm
    5.6mm
    MD 最大(Max.)
    12°
    1mm
    12°
    12°
    1mm
    1mm
    1mm
    TF 最大(Max.)
    2720g
    2720g
    200g
    2720g
    2720g
    TT最小(Min
    50°
    6.5±0.8mm
    50°
    50°
    OP:90±10°
    OP:34±2.8mm
    6.5±0.8mm
    9±0.8mm
    所有型号的动作特性:
    所以产品额定值:
    额定电压
    非电感性负载
    电感性负载(A)
    电阻性负载
    灯泡负载
    电感性负载
    马达负载
    NC
    NO
    NC
    NO
    NC
    NO
    NC
    NO
    125VAC
    250VAC
    480VAC
    600VAC
    10
    5
    3
    1
    3
    2
    1.5
    1
    1.5
    1
    0.8
    0.5
    10
    5
    3
    1.5
    5
    3
    1.5
    1
    2.0
    1
    0.8
    0.5
    8VDC
    14VDC
    30VDC
    125VDC
    250VDC
    10
    10
    6
    0.8
    0.4
    6
    6
    4
    0.2
    0.1
    3
    3
    3
    0.2
    0.1
    10
    10
    6
    0.8
    0.4
    6
    6
    4
    0.2
    0.1
    永鸥电气有限公司是最早专业生产制造耐高温行程开关公司,根据客户至上的原则,公司的产品除了提供正规的增值税发票,销售合同以外。为了增加与客户相互的信任,实行货到付款,公司提倡客户收到货物时,15天内可以免退换,更换不同型号产品。产品在未使用之前,都未计算在保质期内,直到产品使用之日开始计算。因产品体积比较小,公司实行全国免运费,直接送货到厂原则,随货有公司开出的增值税票,送货单,避免了许多入库没发票的麻烦。
    2015/12/10 15:18:46 | 阅读(75) 评论()
    ddd
    中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
    工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
    中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
