工控博客 Blog.gkong.com
赵伟臣的工控生涯
公告
工控开博,大家有事没事都来转转!
我的分类(专题)
日志更新
最新评论
留言板
链接
Blog信息
博客名称:赵伟臣的工控生涯 日志总数:351 评论数量:224 访问次数:1053098 建立时间::2007年12月18日
XML RSS 2.0
[我工作] 保护等级 IP65, IP66, IP67 都是什么含义?精华
走小月 发表于:2008/1/10 17:24:58
标签(TAG):
描述:
保护等级简要说明电气设备适合什么样的环境条件 (例如:仪器,照明设备,安装材料) 和如何保护使用者避免受到潜在的危害。
对于不同环境的适应性,防护等级标准划分了相应的 IP 代码 (Ingress Protection 代码)。
防护等级由字母 IP 后面的两个数字表示。
第一个数字表示接触保护和固体外来物进入的防护等级。
下表说明了 IP 代码第一个数字的含义。
数字 身体接触的防护等级 固体外来物进入的防护等级
0 无防护 无防护
1 防止人体的大面积部分进入
(直径 50mm)
防止大的固体外来物进入(直径 50mm 或者大于 50mm )
2 防止手指进入
(直径 12mm)
防止中等尺寸的固体外来物进入
(直径大于等于 12.5mm 长度不大于 80mm)
3 防止工具和金属线进入
(直径大于等于 2.5mm)
防止小的固体外来物进入
(直径大于等于2.5mm)
4 防止工具,金属线和细金属丝进入
(直径大于等于 1mm)
防止固体颗粒外来物进入
(直径大于等于 1mm)
5 (K) 金属线防护 (如同 IP4),灰尘防护 灰尘堆积 (无害)
6 (K) 金属线防护 (如同 IP4),灰尘封闭 灰尘不能进入
第二个数字表示对液体的防护等级。
下表说明了 IP 代码第二个数字的含义。
数字 防水保护
0 无防护
1 对垂直滴水有防护
2 对垂直方向 15° 内的直接喷溅水有防护
3 对垂直方向 60° 内的直接喷溅水有防护
4 对任何方向内的喷射水有防护,允许有少量水进入
4k 对任何方向的加压喷射水都有防护,仅应用于公路车辆
5 对任何方向的低压喷射水都有防护
6 对巨浪或者强力喷射水有防护(注水)
6k 对加压的强烈的喷射水有防护(注水),仅应用于公路车辆
7 对短时间浸入水中有防护
8 对长期浸入水中有防护
9k 对高压蒸汽喷射有防护,仅应用于公路车辆
注意:
每个防护等级都应单独考虑,高防护等级不是自动具有低防护等级。
回复:保护等级 IP65, IP66, IP67 都是什么含义?
(匿名游客) 发表于:2016/3/9 16:25:28
nice
(匿名游客) 发表于:2015/12/2 9:36:52
谢谢
hapiyixia 发表于:2010/12/19 8:49:57
谢谢分享
gx(游客) 发表于:2008/6/30 16:19:31
不错,谢谢!
逍遥(游客) 发表于:2008/3/26 10:04:08
谢谢
wuhongweizz 发表于:2008/1/19 14:14:09
谢谢了!
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
