电工与电子学习园地
电动机的频率超过额定频率50HZ存在危险吗???精华
刘志斌 发表于:2007/3/26 12:16:35
标签(TAG):
1、电动机的名牌告诉我们,电机运行额定频率是50HZ ,就是说在50HZ下运行电机的机械强度是允许的,安全的;
2、当电机在变频器拖动下运行时,由于设置了电机参数,变频器在50HZ下按U/F恒转矩方式运行;
3、当变频器输出频率超过50HZ时,电动机便进入弱磁高速控制状态;
4、端电压U不再按U/F增加,而是减小或恒定,电机主磁通Φ随F增大而减弱;
5、定子绕组感生电势减小,电机电流增大,转矩减小,处于恒功率运行状态;
6、此时电机电流大,电压低,转速高,转矩低,输出功率恒定;
7、此时电机的负载为轻负载,低转矩,高转速运行状态;
8、由于电机转速超速运行,为不安全运行状态,要随时监控电机的温升、声音、轴承等防止异常现象,保护电机安全运行。
回复:电动机的频率超过额定频率50HZ存在危险吗???
(匿名游客) 发表于:2015/12/4 17:00:44
关键看超速多少,电机本身允许少量超速。超速过多,比较大的一点影响应该是电机转子偏心量,转速越高偏心量的影响越大,可能造成转轴弯曲,出现电磁偏心矩甚至机械性刮擦事故。没看标准,都是自己想的。
(匿名游客) 发表于:2015/8/9 10:36:55
看完全部,我还是没有明白是否存在危险
(匿名游客) 发表于:2015/1/17 22:47:40
32
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
