电工与电子学习园地
在插座上并联电容就能节能吗?精华
刘志斌 发表于:2008/4/5 14:27:01
标签(TAG):
1、你家有40W日光灯,由于镇流器的存在,其电路为电感性负载;
2、工作电压220V,电流0.7A,有功功率P40W,视再功率S = 154VA,功率因数COSφ = 0.3 ;
3、并联电容器后,工作电流0.2A,有功功率P40W,视再功率S = 40VA,功率因数COSφ = 1 ;
4、你交的电费仍然是 40W日光灯的用电费,一点也没少,对你来说没节电;
5、对电源变压器来说,就不一样了,对同一台日光灯,并联电容器后供电电流由0.7A减小到0.2A ;
6、就是说并联电容器后,变压器用0.7A的供电电流可以点亮三个日光灯;
7、并联电容器后供电电流由0.7A减小到0.2A,输电导线上的电压降及其损耗小了;
8、你仔细算算,功率因数COSφ 由0.3提高到1,谁得到了好处?谁节电了?
无功补偿不是“节能措施”,而是节约发电、供电、输电、配电设备容量的措施!!!
猎隼积分:1519
32 楼 回复时间:2008-4-11 10:36:18
那就日光灯而言,功率因数由0.3到1,日光灯的亮度能得到改善吗?
3 3楼 回复时间:2008-4-11 10:47:21
那是不是我们在用电时,无功功率不被利用就是浪费了,不管加不加无功补偿设备,功率表的值是一定的,只不过是效率不同而已.
博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复binzhiliu
刘志斌积分:10179
34 楼 回复时间:2008-4-11 11:55:18
“那就日光灯而言,功率因数由0.3到1,日光灯的亮度能得到改善吗? ”
1、如果提高功率因数,线路无功电流减小,损耗减小,压降减小,端电压提高,日光灯的亮度能得到改善!
2、如果提高功率因数,线路无功电流减小,因而多带2个日光灯,线路电流维持不变,日光灯的亮度和原来一样!
刘志斌积分:10179
35 楼 回复时间:2008-4-11 12:09:47
“那是不是我们在用电时,无功功率不被利用就是浪费了,不管加不加无功补偿设备,功率表的值是一定的,只不过是效率不同而已.”
1、作为用户,你的负载的无功功率,没有用电,电度表里没有它的读数,不用交电费钱;
2、作为用户,你的负载的无功功率,占用了线路、变压器的容量,变压器带的负载因而减小,作为供电方不答应、不高兴你家有无功功率,因为你家交一个日光灯的电费,却占用了3个日光灯的容量,或者说供电方少带2个日光灯,少收两个日光灯的钱;
3、所以供电要求用户进行功率补偿,功率因数低要罚款!
sc8043799积分:356
42 楼 回复时间:2008-4-11 20:09:07
想请教一下刘志斌,同一个日光灯,同一只电度表,同样的电压,当电流从0.7A降到0.2A时,电度表的度数都是一样的吗?
刘志斌积分:10195
2、这是你的电度表的电压要高,电流要大,所以电度表的读数增大了!!!
回复:在插座上并联电容就能节能吗?
alongs 发表于:2008/9/29 22:29:04
可不可以这样理解:插上电容,提高功率因数,减小损耗,提高端电压,从而有功电流增加,亮度增加,电表数增加。
回复:在插座上并联电容就能节能吗?
xcg320721 发表于:2008/5/4 10:44:58
啥破玩意!!!
回复:在插座上并联电容就能节能吗?
cuihuangua 发表于:2008/4/19 22:05:35
不能家里用电能表是有功功率表你并联电容后提高了功率因数但你的有功率没变小只是你的灯比以前亮了不节能
回复:在插座上并联电容就能节能吗?
小钟(游客) 发表于:2008/4/9 21:59:59
说的很好.
回复:在插座上并联电容就能节能吗?
john1225cn 发表于:2008/4/9 14:49:30
有道理
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
