电工与电子学习园地
奇怪的故障,零线电流大于相线电流!
刘志斌 发表于:2008/4/10 23:11:30
标签(TAG):
我这里情况是这样的:
1、新开网吧150台,每相挂50台电脑;
2、中性线电流如楼主所说类似;
3、电压平衡、电流平衡;
4、三相各加8微法电容后中性线电流反而加大;
5、中性线对安全地线没有压差;
6、问题是被总配电屏值班人员反应过来的;
7、在分电屏各控制柜中(共有10个)就是我这里有这情况,其它在接法上一样(都是一个电工接的)。其它配电中性线上有电流,但都小于最大单相电流。
8、将其它用电户掐断后这里无改善.
  .....现象为中线电流大于相线电流  ...
1、如果三相正弦对称交流电流,流经零线时,向量和为零,如果不平衡三相正弦对称交流电流,流经零线时,向量和小于相线电流;
2、如果三相正弦不对称(互差不是120 度)交流电流,流经零线时,向量和不为零,如果三相正弦同相(互差是360度)交流电流,流经零线时,向量和为相线的三倍;
3、对于正弦交流电源来说,整流、滤波电路是一个非线性负载,负载电流波形是二极管导通期间对电容充电、对负载供电的脉冲电流; 那么这样三相对称负载的脉冲电流,它的频率是三次谐波时,恰好三相同相位,流经零线是向量和为相线的三倍;
4、所以零线电流大于相线电流的根本原因是,整流、滤波电路是一个非线性负载,负载电流波形是二极管导通期间对电容充电、对负载供电的脉冲电流,这样的三相高次电流其相位不再是对称的,很可能是同相的,流经零线时同相叠加为相线电流的3倍;
引用周公的回复内容:
我的看法是:
1. 线路没有问题、测量手段也没有问题、洞天的情况描述反映了真实情况;原理性的东西也不需要讨论。线路的状态是正常的。
2. ‘零线电流大于相线电流’的原因是线路功率因数不高。和通常情况不同的是:多数工业现场感性负载比较多、电流滞后电压;而这里是容性负载比较多、电流超前电压。如果要减小中线电流,可以多挂感性负载如自耦调压器以提高功率因数,而不是并电容。如果还有条件试验,请在开少数几台计算机的情况下,在线路上并联三台单相调压器或者一台三相调压器(不需要挂负载),然后检测中线电流。
刘志斌积分:10176
273 楼 回复时间:2008-4-10 22:23:35
看了上述这个发言,觉得有很多话要说:
例如有人说:“这里是容性负载比较多、电流超前电压。”这句话非常错误:
1、计算机用的是直流电,用交流电源供电,靠整流、滤波、稳压把交流电变为稳恒直流电,供计算机用;
2、对于正弦交流电源来说,整流、滤波电路是一个非线性负载,负载电流波形是二极管导通期间对电容充电、对负载供电的脉冲电流;
3、既然负载电流波形是二极管导通期间对“电容充电”、对负载供电的脉冲电流,那当然是“容性电路”,这个结论对吗???
4、什么是“容性电路”,容性电路的特点是,电容作为负载与交流电源不断交换能量,功率是无功功率,简单说,电容从电源不断取得电能,又不断还给电源;
5、而滤波电容总是从电源取得电能,又将电能供给直流负载,就是说滤波电容对交流电源是消耗电能的电阻性负载,不是交换能量的电容;
6、对交流电源来说,它与整流、滤波电路之间,没有交换电能的无功功率,那就是说与整流、滤波电路对交流电源来说功率因数是1或没有功率因数的问题;
7、所以对交流电源来说,整流、滤波电路及其负载不是容性电路,是非线性电阻性电路!!!
例如这句话 “这里是容性负载比较多、电流超前电压。如果要减小中线电流,可以多挂感性负载如自耦调压器以提高功率因数,而不是并电容。”,非常错误:
1、此文作者认为,“容性负载比较多、电流超前电压”造成中线电流大,如果是感性负载,电流落后电压,中线电流就会减小,这种结论错在什么地方???
2、在三相交流电路中,三相对称交流电流经过零线时,相量和为零,与电流是否超前、落后电压没有关系;不平衡三相交流电流流经零线时,其相量和小于相线电流,也不会因电流超前而增大;
电神楚积分:26
278 楼 回复时间:2008-4-11 1:44:14
楼主请把电容切除在量中线电流
刘志斌积分:10180
280 楼 回复时间:2008-4-11 12:37:38
得分:0
“楼主请把电容切除在量中线电流 ”
1、楼主不可能这样做,滤波电容器是电源的不可缺少的组成部分,无法去掉!
2、如果把电容切除了,那么二极管导通角变大,电流幅度变小,由于是直接给负载供电,没有电容充电电流,波形恢复全波脉动电压波形;
3、全波脉动波形的频率为100HZ,三相互差240度,实质上恰好也是对称的,三相电流流经零线时叠加,零线电流小于相线电流,大小对称时为零!
1、对于正弦交流电源来说,整流、滤波电路是一个非线性负载;
2、负载电流波形是二极管在交流峰值瞬间导通,导通期间对电容充电、对负载供电的脉冲电流;
3、 那么这样三相对称负载的脉冲电流如果不同时出现,也就是说在零线上方向相反相互抵消的情况没有,零线电流就是火线电流的3倍;
刘志斌积分:10196
284 楼 回复时间:2008-4-12 11:37:19
1、对于正弦交流电源来说,整流、滤波电路是一个非线性电阻性负载,不是电容性负载;
2、负载电流波形是整流二极管在交流电压峰值时瞬间导通期间对电容充电、对负载供电的脉冲电流;
3、 那么这样三相对称负载的脉冲电流如果不同时出现,也就是说在零线上方向相反相互抵消的情况没有,零线电流就是火线电流的算术和;
1、在单相整流滤波电路的供电线路中,每交流电一周期,有正负两个电流脉冲;
2、这样的(单相整流滤波)三相负载的供电电路,每交流电一周期,每相线有正负两个电流脉冲,而零线有6个电流脉冲;
3、由于6个电流脉冲不同时流经零线,所以零线电流是显现电流的3倍!
回复:奇怪的故障,零线电流大于相线电流!
(匿名游客) 发表于:2017/1/11 14:50:41
零线电流只有两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
解决方法:
1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。。。。
学徒(游客) 发表于:2011/5/10 18:48:35
零线掐断了为什么灯还能亮?求解
yang(游客) 发表于:2008/5/7 13:59:53
这是由于电脑中的整流器产生的3倍频谐波所致。解决的方法是安装谐波滤波器。可与我联系。13011803760
逍遥(游客) 发表于:2008/4/21 21:24:38
线路发热严重吗?你的线路是不是用同一个型号的电线?零线细是也有可能的问题.
咪咪(游客) 发表于:2008/4/13 14:21:54
你的电源开关是什么型号?你的中性线是否是三相四线的零线、安全地线是否是接地线?若是,建议每50台机子一组零线和接地线,并在电源处分别接开关,不可将所有零线、所有接地线汇接后再接电源开关!
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
