电工与电子学习园地
开关电源并联使用困惑?
刘志斌 发表于:2008/4/13 19:17:56
标签(TAG):
7 楼 回复时间:2008-4-13 18:23:07
引用浪尖的回复内容:
用的时候必须保证它们的电流输相等,比如说真的50瓦的只能和50的相并,否则肯定会烧,
引用slovez_1314的回复内容:
我现在工程上以前都是并着用,但是经常烧,现在我都不敢并了!
可能是并联条件不具备。最重要的条件不是功率相等,也不是均流,甚至也不是输出电压绝对相等(这实际上是达不到的)。最主要的条件是:每个电源都要有良好的限流功能。也就是说,电源有“下垂的输出特性曲线”,过载时,电源的输出电压下降,使输出电流下降,保证自身的安全。最终,几台电源都稳定在电压最低的那台电源上,而且每台电源不论功率大小,都提供自身能够提供的电流。做到各尽所能,按需分配(电流)。
刘志斌积分:10235
8 楼 回复时间:2008-4-13 18:58:27
1、稳压电源的主要功能是稳压;
2、稳压电源的主要功能是稳压,要稳流、限流就不能稳压;
3、稳压电源并联使用是个不容讨论的误区!!!
刘志斌积分:10241
14 楼 回复时间:2008-4-14 16:45:01
1、开关电源是一个完整独立的自动电压闭环控制系统;
2、两个开关电源并联使用会造成两个系统误检测、误调整,不能正常工作!
3、在这里讨论两个开关电源并联使用,是在理论上和实践上对大家的误导;
4、一般开关电源,并不是通用电源,它是根据特定负载设计的,适用范围只适宜特定负载,不能超出范围使用开关电源;
刘志斌积分:10243
16 楼 回复时间:2008-4-14 17:05:01
1、如果开关电源能并联使用,那就等于说有两个闭环控制系统可以控制同一个物理量;
2、如果有点自动控制知识的人,都明白一个闭环控制系统只能控制一个物理量,不可能两个闭环系统控制一个物理量!
刘志斌积分:10244
17 楼 回复时间:2008-4-14 17:23:19
我们讨论一下并网发电的问题:
1、一个小电厂并网发电;
2、这个电厂不能控制输出电压和频率,因为电压和频率是电网决定的;
3、电厂并网发电可以控制送往电网的功率和电流;
4、电厂并网发电可以实现送往电网功率和电流的闭环控制;
5、电厂并网发电可以通过燃料的消耗量实现送往电网功率和电流的闭环控制;
刘志斌积分:10256
19 楼 回复时间:2008-4-15 15:34:59
“当然是研发具有中国特色的,价廉物美的,安全可靠的并联开关电源。”
1、开关电源的并联使用者,顶多是想废物利用或手头没有合适的电源而已;
2、专门生产“并联开关电源”,这不是正常设计人员干的事;
博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复binzhiliu
刘志斌积分:10256
20 楼 回复时间:2008-4-15 15:50:38
1、发电机可以并网发电,但开关电源不可并联使用,关键就是开关电源是一个电压闭环控制系统,这是问题的核心;
2、如果你在使用两个开关电源,而这两个开关电源并没有并联,那有什么不可以???
3、有人想了很多办法,避开了开关电源的并联,这正说明了开关电源不能并联使用的道理,而不是证明开关电源可以并联使用;
4、如果你在使用开关电源时,避免了并联使用,你的方法可能是好的,如果你的方法没有避开并联使用,肯定有问题!!!
 “普通开关电源是可以并联的,只不过不能简单地”
1、“普通开关电源是可以并联的,只不过不能简单地”,其实质就是不能并联;
2、“普通开关电源是可以并联的,只不过不能简单地”,其实质就是要避开并联的措施;
3、并网发电,就是并联,实实在在的并联,其他条件没有改变并联的本质!
“开关电源的24V输出并联。这也是所谓的“双电源供电”。”
1、我觉得你把概念搞错了;
2、你所用的几个开关电源,不是并联的,不能并联;
3、你的方法可能是多种多样,而这些方法恰恰避开了,开关电源的并联;
4、双电源供电,与双电源并联供电是两码事,是不同的概念;
5、所谓并联就是输出端直接连接,你直接连了吗?没有!
回复:开关电源并联使用困惑?
john1225cn 发表于:2010/1/16 8:25:48
线性电源能并联么?就是变压器出来整流后,不稳压的2个电源,可以并联么?
回复:开关电源并联使用困惑?
DF(游客) 发表于:2009/6/26 22:12:43
我用开关电源做一个给铅酸电池充电的充电器,每个充电器电流5A/245V,我用两个充电器并联给电池充电,电流10A,难道这也有问题?难道这不是开关电源的并联?本案例使用了简单的电压下垂+限流。开关稳压电源稳压的是一个范围,而不是一个点,而且可以利用电流环实现各模块的均流和可靠并联。
回复:开关电源并联使用困惑?
老头(游客) 发表于:2009/6/17 12:25:24
听刘先生一讲,我们确实没有一点自动控制知识,不过我们是做大功率开关电源的,输出电流从几千安到两万安,几年来一直使用直接并联方式实现的。这么大的电流,目前受开关电源的功率器件的限制,用单台开关电源是无法实现的。
请刘先生多赐教,不过讲话不要太武断。我们做了7年了,产品分布在全国好多个省。
回复:开关电源并联使用困惑?
abb(游客) 发表于:2008/12/8 9:54:32
ABB的CP系列开关电源偏偏就是能做到直接并联增大输出功率
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
