电工与电子学习园地
电阻与电感串联时,为什么电阻增大(电感不变),端电压会下降?【举报回复】
(匿名游客) 发表于:2014/10/26 18:09:49
电阻与电感串联时,为甚么电阻增大(电感不变),端电压会下降?电阻增大,阻抗增大,电流下降,电阻电压升高,电感电压下降,最后端电压下降。
老师好【举报回复】
PP(游客) 发表于:2012/10/10 10:54:14
刘老师您好,能否留下您的QQ号码,想向您求教。
伺服电机有无启动加速和停止减速的过程?【举报回复】
bhbyuanyuan(游客) 发表于:2012/9/13 13:48:02
你好~我想问下,伺服电机有无像步进电机那样有一个启动加速和停止减速的过程要处理?若有的话如何处理呢?还是驱动器上可以处理?谢谢~
您好 请教您一个问题【举报回复】
jayzxca 发表于:2012/8/6 20:05:03
你好,请教您一个问题,用节流与变频两种方式调节流量,当流量达到一致的时候,阀后的压力是一样的吗?
管路其他参数不变。
我理解的是 按照伯努利方程 gz+p/密度+u^2/2=常数,流量一致,流速也一样,p应当一样啊,可我看到一篇文献上说节流调节的阀后压力比变频要高
请问是不是我哪里分析错了 麻烦您了
交流电机顺序问题【举报回复】
zxf(游客) 发表于:2011/12/24 20:17:39
我是半路开始做电工的,所以基础知识很差,在进行机床调试时,遇到过交流电机六根线的,接上时,有时出现工作台出现转起来后自己慢慢就停下了,师傅说这叫顺序,也没多说就让我来回倒线,倒了好久最后好了,可是我不明白原理啊,以后怎么个倒法能快一点?请赐教!
需要励磁电流调节器开放【举报回复】
zhibinliu 发表于:2011/10/26 10:45:07
“一般市面的矢量伺服驱动器励磁电流调节部分封装在内部使其不可以调节。只是一般的矢量变频器功能就可以,但需要励磁电流调节器开放。”
1、电压、励磁电流跟随频率变化,保证电机磁场恒定,所以不开放是对的;
2、你要改变励磁电流,可以改变变频器输出电压,就可以改变励磁电流。
3、电机转矩电流跟随负载大小变化,改变负载,就可以改变转矩电流;
4、没有负载,怎么改变转矩?你手里不拿东西,你的手能使出多少公斤的力?
关于矢量驱动器的问题【举报回复】
yxlong320 发表于:2011/10/25 10:18:55
刘老师您好, 我们因实验要求,需要一台异步电机矢量驱动器实验平台,该平台要求励磁电流和转矩电流都可以调节,。一般市面的矢量伺服驱动器励磁电流调节部分封装在内部使其不可以调节。只是一般的矢量变频器功能就可以,但需要励磁电流调节器开放。在此,我想咨询一下您是否知道有这样的矢量驱动器或者变频器。
《回复》的回复【举报回复】
zhibinliu 发表于:2011/8/5 12:02:20
《回复》的回复:
我不知道怎么操作!谢谢。
回复【举报回复】
victoria 发表于:2011/8/2 16:55:14
都有最新日志列表,另外根据个人博客模版不同,所显示的最新日志列表条数也不同。
因为在个人博客主页面只是博文的简介,所以没有另外的日志标题列表。
另外,刘老师,可以按您博文的内容进行个分类,这样找起来会比较方便。
回复“提个意见”【举报回复】
zhibinliu 发表于:2011/8/1 10:30:20
“不知道有没有功能,能以列表的方式,显示日志的标题的。现在一页一页翻,不大方便。”
有这功能,只是我不会操作,希望中华工控网给予帮助!
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
